传感器论坛
主题:温控!!!急
点击:4780 回复:10
ds520
本人是公司一职员,近来车间内干燥炉出现故障(可能以前就有,一直没发现),实际温度与显示温度相差太大,暂时只有调节补偿来达到所需温度,,可恢复室温时显示零下,很是为难,请教各位大虾问题出在哪里?
控制器:AI-708
传感器:pt100
04-12-25 15:29
wlq3703
检查控制器设定是否正确;室温下用万用表检查热电阻阻值是否正常;校验控制器。
04-12-26 00:14
wzw5188
应该是传感器有问题。换一个试试看。。。PT100容易出问题。温度表里的传感器型号参数(Lnp)设定是否与传感器品配
最后修改:
2004-12-26 0:53:55
04-12-26 00:50
69whq
首先,用电阻箱校验一下显示表,排除它的故障;第二,更换一个热电阻,看是否正常;
第三,看热电阻的安装是否正确,一个是位置,另一个是深度;第四,若热电阻与显示表的距离较远,必须是三线制或四线制。一般说来,解决以上问题,就完全可以了。
04-12-26 12:25
xxb972
首先要先用电阻箱按90温标检定一下你的温度仪表的误差,然后在检定一下你的热电阻,如果没有条件检定的话可以更换一跟热电阻接上看在室温下是否准确,一般不是仪表就是热电阻问题了!依我的经验很可能是仪表问题
04-12-26 13:33
mf
"首先,用电阻箱校验一下显示表,排除它的故障;第二,更换一个热电阻,看是否正常;
第三,看热电阻的安装是否正确,一个是位置,另一个是深度;第四,若热电阻与显示表的距离较远,必须是三线制或四线制。一般说来,解决以上问题,就完全可以了。"同意!
04-12-26 23:08
damon
用信号发生器检测一下!输入标准信号1
如有两套设备,互相对调试一下!
04-12-27 16:16
坦深虫
温度调节能适用用热电偶吗?若能就换热电偶试试看,因为使用热电偶的温度调节器一般有内在温度补偿,而PT 100就没有
05-01-24 17:33
nie6828732
用标准电阻箱从热电阻接线端子处检测一下显示仪表在各个阻值下显示值是否与理论值一致,若一致就考虑电阻芯子问题或者是取样点不典型或者安装未按要求。
08-06-16 22:12
maybe
换个热电阻看下情况,PT100要接三线制,要从探头那边引线,不要在表上直接短接
08-06-17 09:32
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
跟紧“人工智能+”行动热潮!华北工控提速嵌入式AI计算机升级迭代
江西省首个自主研发人形机器人面世
把握“AI+”趋势!华北工控精彩亮相2025世界智能产业博览会
尼得科精密检测技术将参展SEMICON TAIWAN 2025
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
2025达索系统制造业高峰论坛在广州举办
