很像做一个传感器
由于被测量的导体电阻过小一般在0.55毫欧左右,所以无法直接只用模拟量模块
求高人指点设计,设计参数要求如下
1 输入电阻为变化值,需要精确到1微欧
2 输出模拟量为电压或者电流值,大小与电阻值成线性关系
3 台达的模拟量模块,在输入0-10V时分辨率为0.3125mv,在输入0-20mA电流时分辨率为0.000625mA
4 每1微欧的变化,至少使输出模拟量变化达到模块的分辨率即0.3125毫伏或者0.000625毫安(变化的越大,越好)
5 实际测量时,测得电阻应该要加上导线,触点等等,但是必须每一μΩ的变化都能通过模拟量来表现
个人感想:运算放大电路是否可以使用LM324 等集成运算放大芯片
如果有朋友能够做出来,也可以以项目的形式做,多谢了我是菜鸟,接受拍砖,接受教训。
最后修改:2011/9/5 18:57:32
