变频器维修
主题:怪事不怪电气
点击:1288 回复:13
ylskzq0204
主接触器线圈并联中间继电器,中间继电器不能启动为什么
11-09-04 16:56
知道一点
查查电压
11-09-04 18:31
xiaoga7707
量电压
11-09-04 19:11
zsyf
低档问题怪人
11-09-04 20:40
蒙的梦想
第一,你用的继电器用的工作电压和接触器电压不一样的?
第二,你并的时候没有把线接好.(i 不过只有菜的没有办法的人才会犯)
第三,你继电器坏了。
第四,你的电流不够大,不能驱动。
11-09-04 20:49
lj19820422
有继电器备件的话,换一个看看。没有的话量一下继电器的线圈是否有电压~!
11-09-04 22:41
viptda2005
国产的接触器线圈都是高电压的,DC24V的很少,你继电器也是高压的?
11-09-04 23:12
ylskzq0204
都是220的,直接在主线圈上接的,长度不过10cm,通断很好,但试过继电器很好
11-09-05 08:13
slm424
在接触器吸合的时候你量一中间继电器线圈的电压如果没有电压就检查下线路,若有电压哪应该就是中间继电器坏了
11-09-05 14:09
ccy19561102
单独试用是否会动作?你所说的与接触器并联的,不吸合有点不太可能的事;如果说电流不够大(线径不够)应该是接触器不动作,而中间继电器应该先动作(应为它的动作电流小,灵敏度相对来说比接触器好),我想中间继电器线圈是否是直流的?
11-09-05 14:26
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
