首页 变频器维修
主题:怪事不怪电气
点击:1288 回复:13
并的时候没有接好线吧
11-09-05 16:33
   按楼主顶楼及8楼所述,接触器线圈与继电器线圈并联使用,线圈工作电源电压(假设都为交流)一致,单独试继电器能够吸合,但相并时继电器不吸合
   ——可查,线路连接是否可靠;再如以上各位所说,在接触器吸合时,测量继电器线圈两端有无电压及大小,注意安全。
   ——查继电器单独吸合时,可在原电路上,断开接触器线圈的一端(注意做好绝缘),再通电试。
   ——或者使接触器、继电器先后通电(其中一个可设置按钮等),看情况如何。
   如果线路正确、连接可靠,继电器、接触器使用正常,而仍不能吸合时,再做分析、解释。
   我没有做过类似试验。
11-09-05 18:03
肯定犯了个低级错误
11-09-05 19:37
第一,你用的继电器用的工作电压和接触器电压不一样的?
第二,你并的时候没有把线接好.(i 不过只有菜的没有办法的人才会犯)
第三,你继电器坏了。
第四,你的电流不够大,不能驱动。
11-09-06 17:18
上一页 上一页
