主题:【话题】老电工问个地线的问题(20110905)
点击:2766 回复:25
shenyuangao
家里装修打算接根地线发现没地方接,是在地上打个地线接线端子还是接在零线上又或者接在主断路器前的零线上?厂里变压器的零线是接地的,地线也是接地的而且是单独拉的。不知道怎么做向大家请假
最后修改:
2011/9/6 9:07:34
11-09-03 20:18
ccy19561102
不能这样接的,你也没有说清楚是干什么用的?是保护接地应该在建房子时,在房子的基础钢筋引出一根接地装置,这个装置的接地电阻要求小于等于4欧姆,才能当作保护地线用(PE)线。其它的几种方式是不可取的。
11-09-03 20:42
shenyuangao
买的商品房,想接根地线为安全
11-09-03 20:53
xiaoga7707
同意一楼说法
11-09-03 21:21
xiangfengcba
二楼说的才对!
11-09-03 21:50
老兔子
买的是商品房,可以看看该楼房的进线总开关箱前有没有作零线重复接地,有的话就可以直接从零线重复接地的接地极处自己拉线进自己的房间内当地(PE)线。
如果该楼房进线总开关箱没有做零线重复接地,那只能自己打地线了。
11-09-03 22:34
ascent
6楼说的没错,如果住一楼比较方便,我家的就没有保护接地,是老小区。
11-09-04 12:14
tiaoyuan
楼主的问题确实很普扁,五楼以上的老房人家怎么安全接地。
11-09-04 15:50
sirzw98
没有地线可以在进户的零线上接,但一定要注意接线前端不能有开关和熔断器类的元件。是为了防止断路后零线有电压。
11-09-04 19:09
老兔子
sirzw98
在 2011/9/4 19:09:52 发言
【内容省略】
不赞成这种做法。
没有作重复接地的零线不能用作安全保护线使用。因为没有作重复接地的零线从变压器过来后的线阻通常都很大,不平衡电流引起零线带上危险电压是常见的现象,何况万一该零线意外断线呢!
11-09-04 22:54
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
