首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】老电工问个地线的问题(20110905)
点击:2766 回复:25
看来这个老电工,不怎么“老”,无论年龄还是技术。表情
11-09-05 11:30
是啊,好像不是老电工啊,一般的新建房子都应该有接地线的吧,找找看,直接接零线还不如不接安全些。自己考虑啊
11-09-05 12:52
220V家用电源,零线能接地吗?那漏电开关不跳吗?
11-09-05 18:05
有可能因高压击穿二次绝缘。
11-09-05 18:54
赞成六楼   说的很对
振动盘
11-09-05 19:14
找一下楼房应该有接地线,再说三孔插座里也应该有接地的。(应该是一火 一零 一地的)
11-09-05 23:34
搞个漏电断路器,不放心的,搞两个
11-09-06 09:14
首先要弄清接地保护系统。现在住宅的供电是TN-C-S系统,三相四线供电到楼房进户,零线或重复接地(多数不接),在开关箱处,零线接外壳或PE排。箱内还有一个N排,通过绝缘子安装在箱体上,也接零线,在箱内PE排和N排是连接的。不过N排接的线出了这箱就与地绝缘了,形成TN-S接地系统,就是通常说的三相五线。到用户家的是L、N、PE三根线,已经有了接零保护的线了PE线,没必要再做地线。
11-09-06 10:41
你要做的是保护接地,如果接在零线上那就不对了。零线是从变压器中性点引出的,而我们所说的保护接地的接地线是通过接地网直接和大地相连。
商品房应该是留有接地端的(规范的话),找到这个地方就OK了。如果没有,在装修的时候如果破墙的话叫焊工给你汗一个出来。
但是怎么都不能用零线代替
11-09-06 11:08
现在的住宅都是3根线:L(红)、N(蓝)、PE(黄绿双色)。
老住宅2根线即可。
11-09-06 11:56
上一页 下一页
