西门子SIEMENS
主题:西门子PLC 真解决不了了 不知道是不是PLC模块坏了
点击:2202 回复:23
wxm1988104
我公司一次盐水工段PLC西门子程序,就是一个电磁流量计在现场有流量显示14M3。信号也过来了,就是电脑上不显示。还显示满量程的数值50M3. 程序没有动过,就忽然变成了这样了。。。。。。模块是8路模拟量的其他7路的点都没有问题的 ,,急需解决啊, 那位大侠帮忙解决一下啊 拜托了
11-09-03 10:51
xiehong
我对那个14M3是什么意思哦?
11-09-03 12:09
ljpwxy
查看PLC的模拟量输出的数值。
11-09-03 13:32
wxm1988104
13方数
11-09-03 13:33
jamsonwo
其它七路没问题那肯定是模拟量模块的问题啊!
11-09-03 13:38
xiaoga7707
应该是模拟量模块的问题。
11-09-03 21:23
xiangfengcba
你的测量传感器损坏了!请着重检查一下吧!
11-09-03 21:48
PLC668
该帖内容不符合相关规定!
11-09-03 22:14
viptda2005
是不是信号来源坏了,看看吧
11-09-03 22:41
hdjchai
检查一下模拟量模块的选择开关。
11-09-04 13:13
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
