主题:三家三表三火线共用零线,电一起用是什么问题?
点击:10775 回复:50
30楼
zhangsuoli
小笨熊
在 2011/8/29 12:40:52 发言
【内容省略】
哈哈 我也信
11-08-29 19:08
31楼
jiahaolong
嗯,现在看来只有两种方法可以解决此问题,一、各家火线、零线单独拉,二、如果这种电表是断的零线,就只能将火线和零线的进线位置颠倒就应该可以了。
是不是这样?不用第一种办法,那就得找到表的说明书才能解决此问题
11-09-01 13:29
32楼
看完后认为两种可能:
第一,电表断的是零线;(但好像电表火线与零线接反了,电表回转吗?电表结构不太清楚,没有创意的结果)
第二,从后面的图可以看出3,和4是联通的,基本没影响,是否电表内部结构有问题?实在没办法改用单独零线。
11-09-01 15:03
33楼
mlqwain
从你画的图上看是没问题的。厂家的技术说是断1*2那就是断火线。到你实际接线是不是这样就不知道了。你还让人仔细检查一下接线。或是用相机拍下传上给大伙看看
11-09-01 15:31
34楼
sx5639
不要用一根零线,这样接是错的
11-09-01 19:05
35楼
至少还有你1973
此种表负载端不允许公用,断开零线就好了
11-09-01 22:44
36楼
jiahaolong
那就这样吧,厂家也没说明白,也是一头雾水,不过没说过这种表不能共用零线的问题。
就这样吧,麻烦各位老师了,看来只有一户一根零线不要再共用零线就应该解决问题了。
11-09-02 23:17
37楼
jiahaolong
我们这儿的另一条电力线路是这么接的,一共有17户,表盘上都是这么接出来的线,没问题,看来我们三户共用零线的接法应该按这个接就没问题了吧(虽然我已经自己另拉了一根零线,下图只是想弄明白,按下列接法是不是就不会出现三户的电共用的问题了):
11-09-12 15:41
38楼
yult
电表出来的零不要连在一起就好了。
11-09-12 20:38
39楼
chenbin78942
我感觉是电表的进线火地线反了,考虑过有人为的原因了吗?一般这种情况用人家的电,呵呵,不敢吧
11-09-13 09:37
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
