首页 电工技术 电工技术
主题:三家三表三火线共用零线,电一起用是什么问题?
点击:10775 回复:50
后来怎么样了,关注学习中。。
11-09-13 16:50
我看楼主的图应该没有错,
不是表的问题,就是线的问题,关注中,比较迷惑。。。
11-09-17 16:26
接线错了吧,用完电的时候只是断了零线没断火线,三块表同时把零线的端子和火线的换一下就好了
11-09-19 22:03
图上画的就是仅仅断了零线
11-09-19 22:05
引用 jiahaolong 在 2011/9/12 15:41:13 发言【内容省略】
单独用零,也没说零线不接电表啊
11-09-20 00:44
应该是火线和零线 接再电表是的孔 接反了  呵呵
大家都是是断的零线 应该断火线才对 那么就是 零线和火线刚好接反了 调回来 应该就可以了
11-09-20 23:05
因为表断的是零线,所以不能共用零线。
11-09-21 11:00
引用 lj19820422 在 2011/9/20 0:44:43 发言【内容省略】
这个图的接法是我这个房子刚盖好时建筑公司这么接的。十几户都是这么接出来的,公用零线,电脑只进了零线没出零线。
我现在已经自己另拉了根零线,问题已经解决了。
11-09-22 18:23
可以试下这样,火线的解法不变,第一户的零线3接输入,第一户的4接第二户的3,第二户的4接第三户的3,最后输出的4三家共用零线
11-09-29 00:33
改成每家一零一火就行了
11-09-29 14:53
上一页 下一页
