首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]1台变频器控制27台电机的问题!
点击:46177 回复:73
有了见识
05-08-18 13:12
41楼
该帖内容不符合相关规定!
05-08-18 13:13
42楼
该帖内容不符合相关规定!
05-08-18 13:13
43楼
该帖内容不符合相关规定!
05-08-18 13:14
44楼
该帖内容不符合相关规定!
05-08-18 13:15
一台变频器控制多台电动机,变频器容量大一点为好。但分别启动时需有一定时间间隔,
以免引起变频器过流。变频器后可加接触器。单台变频器可与plc配合控制多台电机。
05-08-23 23:51
05-08-24 00:06
我们做过一台变频器带4台电机,我想带27台电机应该可以,但我们在启动时先用主变频器启动一台电机,然后采用另一台变频器启动另一台电机,启动后达到设定转速再将其接入主变频器运行,如此类推。这样做其实是两台变频器,一台是主运行变频器,一台是启动变频器,对电机来讲每台都是软启动,这样做就是麻烦一些。各位是否有更好的办法。
05-08-25 12:28
真长见识,谢了
05-09-02 10:58
一台变频器带多台方案是可行的,大概的框架可以是PLC控制电机的启动与切除,不过实现起来很复杂啊,呵呵.而且对变频器的容量与最大的电流有很大的要求,选择不能光看功率,功率肯定要够的,但是主要还是看电流了,因为每台电机启动时,启动电流太大,变频器容易跳过电流,不过对带几十台的小电机来说,选择一台大功率的变频器还是经济与可行的.
05-09-09 17:21
上一页 下一页
