首页 变频器维修
主题:请教 紫日变频器维修后有输入频率无输出
点击:3276 回复:17
LS07是六路同相缓冲/驱动器,有六个输入端和六个输出端,输入输出信号同相。开路集电极输出电路形式,输出端对5V接有上拉电阻。如在输入端不能检测到输入信号,则为CPU不能正常输出脉冲信号;若输入端有信号,则该级电路有可能损坏或供电丢失。
11-08-28 07:37
怎么测PWM信号,怎么测试主板的脉冲是否发过来了,求LS07参数
请老师指教
11-08-28 19:42
线路中一个贴片三极管坏了,一个脚接10V一个脚接地另一个脚不清楚。怎样分清是PNP  和NPN
11-08-28 19:58
应该就是它的问题,为驱动IC输入侧回路供电的.测PN结正反向电阻判断是什么类型的管子.楼主应该加强电子基础技能的学习了.
以上解答过如何检测PWM信号,驱动IC输入侧3120输入两脚间有信号输入为0.6V,无信号输入为0V!!
11-08-29 07:23
那是一个缓冲器··
你可以测下它的输入和输出一比较就可以判断是否正常了·
11-08-29 08:45
NPN的用的较多,查型号资料。
11-09-19 09:36
引用 zhufeng40889 在 2011/8/28 19:42:05 发言【内容省略】
动静态电压测量,对比启动和停止状态的输入\输出电压值,则变化明显,如0V/5V,变为2.5V,有相应变化,说明有PWM脉冲信号.
顺便说一下,是PNP或NPN管子,可以测量判断的,如果三极管的好坏量不出来,修变频器就成问题了啊.要打好基础再动手修啊.
11-09-19 19:35
将驱动板更换就行了
11-09-21 20:20
上一页 上一页
