变频器维修
主题:请教 紫日变频器维修后有输入频率无输出
点击:3276 回复:17
zhufeng40889
前两天接了台紫日变频器(恒压供水用的),被雷击了,整流器、开关管、变压器、还有几个小件,都换了。现在通电试显示正常,接负载(灯泡)无显示无电压
请大侠指点指点!
11-08-23 20:41
xq09181
检查逆变功率电路正常,各种操作和显示正常,CPU输出的六路脉冲信号正常,修复应该不是问题了。
1、检查CPU和驱动IC之间的电路;
2、细致检测驱动IC的供电电源电路。尤其是驱动IC输入侧共用的5V电源,一般由+5V稳压或稳流后处理而得,电路一般由晶体三极管和稳压管构成,这个电路出现问题的可能性较大,已修过数例了。
11-08-24 07:06
zhufeng40889
小弟不才,还是没修好!IGBT驱动用A312O, 2、3脚对地4.5V, 5、8脚15V,2、3脚对5脚0V,
变频器运行时2、3 和5、6没有变化。一共用了7个A3120,
请问老师有没可能7个A3120全坏了
11-08-26 17:53
zhufeng40889
11-08-26 18:22
zhufeng40889
11-08-26 18:29
xq09181
表笔搭2\3脚之间,停止状态,电压应为0V,运行信号投入,之间直流电压为0.6V左右;运行时2\3脚电压仍为0V,说明故障在输入侧供电或前级电路.
对地测2\3脚,停止状态,2\3脚均为4.5V,是对的;启动后,2\3脚之间电压有差值.若对地检测仍相等,说明脉冲信号没有加到3120的输入端.前级脉冲传输电路.
11-08-27 07:03
min6114362
七个光耦··有一个光耦是控制制动单元的········
11-08-27 09:16
zhufeng40889
运行时2/3脚没0.6V,7个光耦的2脚都是从集成块LS07(14脚)输出W+ W- U+ U- V+ V-4.5VDCBRK5V,启停电压没有变化,查不到LS07资料。是不是集成块坏了?
请求老师再次帮助
11-08-27 21:06
jamsonwo
根本就没有PWM信号输出啊,灯泡又怎么会亮呢?
11-08-27 23:18
jnsczgh
根据你说的情况,集成块前级电路坏的可能性更大,你那有好的主板吗,换一个就能试出来了,没有的话就测试主板的脉冲是否发过来了,光藕2-3脚正反向阻值是多少。
11-08-28 07:16
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
