变频器论坛
变频器论坛
主题:问:怎样消除转炉驱动过程中 四台电机不同步的问题?
点击:15189 回复:25
shenzc
04-12-22 16:10
yanli7234
请楼主说明一下不同步的现象好吗?
04-12-22 16:16
kdrjl
最好再介绍一下4台电机的结构与布局,工艺条件,你现在采用的控制器与控制形式,这样讨论起来,更具体,更切入主题。让没有见过这个系统的人也能掺合讨论,岂不更热闹?
04-12-22 18:07
shenzc
电机 :变频调速三相异步电动机 型号|YZP280S-6 45KW
变频器:6SE7031-5EF60
在用操作手柄控制转炉倾动过程中,四个电机电流显示不一致,变频器报警F011
在现场是四个电机共同驱动一个轴 ,出现变频器报警时 ,四个减速机就嘎嘎响.震动很大.
(使用过程中没出现这个情况,是转炉砌炉大修后出现的,大修电器部分没动.)
04-12-24 20:15
kdrjl
奥,同轴连接,1主3从控制,很典型,负荷分配问题?
电器没动,机械动了吗?轴负载是不是和以前不一样了?
04-12-24 21:41
shenzc
我认为不是1主3从控制,都是主,是如果有一个电机坏了 其他3个电机也能正常工作.<有可能轴负载是不是和以前不一样了>:?,只是把炉口一两T的钢清下来...别的没动
最后修改:
2004-12-24 22:55:46
04-12-24 22:50
yanli7234
和我们公司的转炉一样,我觉得正确的做法就是用4个变频器,一主三从。主变频器做矢量速度控制、从变频器做矢量力矩控制,这样可以使4个电机的出力基本一样。
楼上说的也不是不可以,但就会出现“四个电机电流显示不一致”。
主从式控制应该能控制电机的力矩(电流)差异在5-8%以内。
04-12-24 23:43
shenzc
是这样
04-12-25 18:29
kdrjl
本楼的问题和那个置顶的贴子内容是一回事。
YANLI7234应该再谈一谈5-8%负载差的技术关键呀。
04-12-25 21:27
shenzc
yanli7234
在 2004-12-24 23:43:00 发言
【内容省略】
可是我们那设备也没用同步卡 和 编码器.不存在那一个为主,其余3个为从 程序可以看的出呀?我不懂
最后修改:
2004-12-29 10:28:45
04-12-29 10:27
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
