变频器论坛
变频器论坛
主题:问:怎样消除转炉驱动过程中 四台电机不同步的问题?
点击:15189 回复:25
10楼
乘风云帆
因该一主三从方式。矢量控制、力矩控制可在线切换(控制字中有一切换位),另外也不需要同步卡,简单的可用装置上的模拟量输入输出即可,也可通过总线通讯实现。无编码器,就用开环矢量方式。要互为备用,就需要你在程序上下功夫了。
04-12-30 11:33
11楼
yanli7234
楼上的朋友说的对。
05-01-01 11:23
12楼
hejinhai
合理方案还是一主三从,为了实际运行可靠,主从装置可以互换,紧急情况下考虑3电机运行!
05-08-12 14:34
13楼
zywzzgz
受益菲浅,学习!学习!
05-08-12 16:53
14楼
guo0302
利用西门子的主从控制技术(simolink)可以很]好的解决。
05-12-24 11:33
15楼
guo0302
05-12-24 11:36
16楼
guo0302
05-12-24 11:36
17楼
guo0302
05-12-24 11:37
18楼
guo0302
要注意电流大小和启动力矩
05-12-24 11:40
19楼
sgysl
如果你的四台变频器在网上了,可以分别读取电流,当电流比较相差一定程度时进行调整,使他们出力基本一致就可以解决问题。
05-12-24 15:18
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
西门子与理想汽车签署年度服务框架
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
