点击:4570 回复:9
引用 kdrjl 在 2011/8/20 22:10:59 发言【内容省略】
意思是晚上用水量少时管道的压力是够的(最高可到5.5)高于设定的压力(5.0),这样的情况变频器就不会运行了,但到白天用水量大时压力低于(5.0)这时我是想要变频器能自动运行起来。但实际是变频器不会就这样自动运行,而是要把S1断开一下,然后再闭合才能运行。引用 kdrjl 在 2011/8/21 11:01:44 发言【内容省略】
这样的话那就还得装个接点式的压力表才行,因为现在的停机是变频器自动停的,并且这个型号的变频器外部输出没有 到达压力 的这个功能
