首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:影响超声波测厚仪测量精度的因素
点击:332 回复:1
影响超声波测厚仪http://www.mt-wuhan.com/测量精度的原因:
(1) 覆盖层厚度大于25μm时,其误差与覆盖层厚度近似成正比;
(2) 基体金属的电导率对测量有影响,它与基体金属材料成分及热处理方法有关;
(3) 任何一种测厚仪都要求基体金属有一个临界厚度,只有大于这个厚度,测量才不会受基体金属厚度的影响;
(4) 涡流测厚仪对式样测定存在边缘效应,即对靠近式样边缘或内转角处的测量是不可靠的.
(5) 试样的曲率对测量有影响,这种影响将随曲率半径的减小明显地增大;
(6) 探伤设备基体金属和覆盖层的表面粗糙度影响测量的精度,粗糙度增大,影响增大;
11-08-18 16:45
写的好,顶一个
11-08-30 21:35
