首页 电工技术 电工技术
主题:变频器报警过流,最后这样解决的
点击:6497 回复:23
谢谢大家的帮忙,我有所启发,当后续解决故障后我会回复真实情况的!
11-08-24 10:12
个人可能就是偏心导致的,要不就是你的设备缺少保养,导致负载过大,原来电机轴承损坏可能就是这个原因造成的。没烧坏你的电机不错了。。。
11-08-24 20:29
考虑修过的电机是否有问题,不能完全相信;另外更换的同样功率的电机是否电机参数一样,差别比较大的话需要重新根据电机参数进行辨识,有时候辨识对电机的运行影响会比较大,现在是变频器过载,但换315电机反而能够带起来,说明实际驱动负载没有那么重(前提是更换大电机后变频器电机参数未实际改变,如变频器原来有裕量,充新按315电机建模的话是另一种情况),之前每位童鞋讲的“装配”问题,很实际。
12-12-21 16:11
首先谢谢您的回复,新换的电机与原电机功率型号是完全一致的,变频器厂家工程师过来调试过几次,最后还是没有解决。
12-12-22 05:41
上一页 上一页
