主题:[推荐] [求助]几个电机控制制设计
点击:5069 回复:21
10楼
轻舞辉扬
兄弟:污水处理最好用浮球开关
其他的不耐用。
05-02-03 11:06
11楼
phb741288
我建议你用欧姆龙产液位控制器,控制电压220VAC,这样电压等级相同,好设计且直接可以带一般的接触器(功率不是很大)。由于它是用电极探测液位的,可靠性高。
05-02-05 19:06
12楼
monglong
就用液位继电器吧.线路很简单的.
05-02-05 22:43
13楼
胖子中的胖子
推荐用浮球开关,比较实用!
05-02-06 08:46
14楼
djccy
液位控制器好!
05-02-10 19:26
15楼
leondandan
最简单的方法是使用一个液位继电器~然后做一个液位探头
05-02-10 20:42
16楼
冬天的火
有现成的水塔水位控制器,很方便也很可靠,只能控制导电的液体.我用着一个45元
05-03-01 17:24
17楼
kanghuajin
[quote]
论文在2004-12-28 18:02:00
浮球开关有买的么?
"先串下限位常闭和超高常闭再串上限常开控制中间继电器.{24vac或dc}中间继电器再控制主电机的接触器.这样就可以实现电机的自动控制了."中的"串"是直接串联起来么?
"控制中间继电器."中的"控制"是用常闭或常开点来接中间继电器的线圈吗?然后在用中间继电器的触点来接主接触器的线圈吗?
."'{24vac或dc}"中指的是线圈电压还是触点电压呢?
请给与回答: 谢谢各位,大侠!~
说的对,加中继!
05-03-02 08:15
18楼
kanghuajin
线圈电压!
05-03-02 08:16
19楼
论文
在 2004-12-23 14:32:00 发言
【内容省略】
建议最好中间继电器,
还有既然是废水总归有点酸拉碱拉,所以要防腐的
推荐用压力传感器(防腐的)
压力传感器装在池子底部靠感应水的压力控制泵的起停
可靠性要比浮球高
05-03-09 16:36
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
