主题:[推荐] [求助]几个电机控制制设计
点击:5069 回复:21
论文
各位高手:我现在急需解决一个问题:我在为环境污水处理工程设计自动控制,要求液体流到一个罐内标定位置时,电机才开始起动,当其液位下降到一定位置时,该电机停止,同时,下一处理环节罐类的液位又到一定高度时,电机自动启动运行.请问各位该如何设计?
04-12-20 16:00
hfjingli
提供两种方法
1:电接点压力表有两个电接点,用高位电接点和低位电接点分别控制电机的启动与停止。
2:用液位检测器检测液位的高低,分别控制电机的启动与停止。
04-12-20 18:52
matianyong
可以使用浮球开关控制,下限位使用常闭触点[即停止]上限位使用常开触点[即启动]超高位也使用常闭[即超高保护]先串下限位常闭和超高常闭再串上限常开控制中间继电器.{24vac或dc}中间继电器再控制主电机的接触器.这样就可以实现电机的自动控制了.
04-12-20 19:44
matianyong
04-12-20 19:44
qwptxsh
用浮球开关控制,方便实惠!推荐!
04-12-22 10:33
yingzhiban
太简单的问题以后不要再问了
04-12-22 15:35
论文
兄弟你好:太感谢你了!由于我刚从学校毕业,实践的很少,所以问题也很多,而且对你们来说也很简单,可对我就不一样了,还望你们见凉!
我还有一问:请问不用中间继电器行不,直接带主接触器?谢谢!~
04-12-23 14:32
zhouzanpeng
楼上兄弟,一般不能直接带主接触器,浮球开关触点容量较小,再者用中间继电器(交流24伏或直流24伏)低压较安全。所以最好还是用中间继电器控制主接触器。
04-12-24 13:43
论文
浮球开关有买的么?
"先串下限位常闭和超高常闭再串上限常开控制中间继电器.{24vac或dc}中间继电器再控制主电机的接触器.这样就可以实现电机的自动控制了."中的"串"是直接串联起来么?
"控制中间继电器."中的"控制"是用常闭或常开点来接中间继电器的线圈吗?然后在用中间继电器的触点来接主接触器的线圈吗?
."'{24vac或dc}"中指的是线圈电压还是触点电压呢?
请给与回答: 谢谢各位,大侠!~
04-12-28 18:02
matianyong
当然有卖,不过我不知道在那里买.可以在网上搜搜进口的就好,不过价格莽.24v当然指线圈电压.串的意思是.变压或整流输出的24v电压+端直接进中间继电器线圈,一端就串下限位常闭超高常闭{再从此引一线通过中间继电器常开自锁起动常开}和启动常开再接继电器线圈.
"控制"是通过液体到启动位置时.浮子上升使常开变常闭接通中间继电器电源同时并自锁.停止是通过浮子到下端和超高时便断开继电器线圈电源.
主接触器的动断靠中间继电器的常开触点实现.
04-12-28 22:14
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
