首页 变频器维修
主题:变频器的限流电阻,怎么计算啊?? 咸老师也进来最好 嘿嘿~
点击:5296 回复:17
如题    变频器的 限流电阻 怎么计算  即电阻和功率如何取?取多少?
限流电阻有些也怎么叫  启动电阻,  或者充电电阻
 额  比如我这里有一台变频器  380V的 , 7.5KW的变频器,则限流电阻要取多大啊???
那个电容就按1000微法来算吧,
我看到  国产易能  安普和 施耐德的  功率都是40W的,施耐德的电阻是两个100R/20W的并联,国产的是两个150R/20W的并联。
在此之前我也买了两本,看了  咸庆信老师的   变频器实用电路图集与原理图说   还有那本维修,,可咸老师没说怎么计算啊?
如果告诉我们怎么算就好了
在他写的那本维修里,有这么一段  37KW的 要240W/2R的两个并联 ,那这样不是很大吗?480W去啊?
我个人认为 阻值是这样计算吧:   537/变频器的额定电路= 电阻阻值,,而不是 380/变频器额定电路=电阻阻值吧?
可功率呢? 我就不知道怎么算了???
我曾经拆机过  普传的 30KW  380V的  变频器 ,看到那个水泥电阻的 阻值是 20R/80W   可这个阻值怎么计算的呢??
所以求求各位大侠了
11-08-07 16:37
这是根据电容的容量来配的
11-08-07 19:43
引用 min6114362 在 2011/8/7 19:43:11 发言【内容省略】
那比如 电容是1000微法,然后怎么算啊 ?谢谢啊
11-08-07 20:23
启动电阻阻值应该没有太硬性的规定,只要功率够用就好。阻值大了,充电就慢些,电容的寿命就长些。阻值小了充电就快些,电容的寿命就短些。
11-08-07 20:41
引用 速维变频器 在 2011/8/7 20:41:15 发言【内容省略】
只要功率够用就好
 主要是这个 不好确定啊 。 呵呵。我都不知道怎么选了
11-08-07 21:02
我们的变频器90KW的也用2个80W水泥电阻。这个计算方法我还真没注意过呢,可以问问论坛里面咸老师怎么计算。
11-08-07 21:25
引用 无敌小飞龙 在 2011/8/7 21:25:12 发言【内容省略】
什么牌子的啊?    我已经短信PM 咸老师了, 可还没回我短信啊
11-08-08 12:23
咸老师没来啊,在等呢。。。。
最后修改:2011/8/12 23:44:08
11-08-08 12:32
和啊尔法的差不多的,我们是一个新公司还没出名呢 呵呵
11-08-09 11:22
引用 无敌小飞龙 在 2011/8/9 11:22:44 发言【内容省略】
最后修改:2011/8/12 23:41:39
11-08-09 12:56
上一页下一页
