首页 电工技术 电工技术
主题:电机运转中 空气开关自动跳闸
点击:2891 回复:21
5.5kw电机,运转1--2分钟,空气开关自动跳闸,是电机坏了吗?谢谢
11-07-31 11:23
1,空开是否过小,电机负荷是否过重
2电机轻微稍毁。
11-07-31 11:30
看来是电机轻微稍毁。
11-07-31 11:34
查一下线路的绝缘情况及电机的负载
11-07-31 11:35
是一个风机上的电机,负载应该不算大。就是环境温度很高。
11-07-31 11:36
楼主应该提供一下空开大小及工作电流,这样才好分析。
11-07-31 15:22
11-07-31 15:53
11-07-31 20:39
引用 1453633754 在 2011/7/31 20:39:00 发言【内容省略】
还用热继电器设置对不对
11-07-31 20:56
测一下运行电流;
还有,以前是正常运转的吗,也就是新安装的还是运行了一段时间的。
11-08-01 08:32
上一页下一页
