首页 电工技术 电工技术
主题:电机运转中 空气开关自动跳闸
点击:2891 回复:21
空开坏了 更换15A断路器
11-08-01 16:58
3相电机还是 220的?
缺相 卡死 或负荷大  空开 或热计电器有问题
11-08-02 00:09
看来是电机轻微稍毁。
11-08-02 07:17
应该不是空开的问题,因为它已经可以承受启动电流了
11-08-02 10:42
你说的现象像是空开坏了,可换一个大一点的空开试一下。
11-08-02 13:11
是什么样的风机,如果是高压风机在你这个时间范围内是会跳的
11-08-02 13:20
如果电机没什么异常,空开时间长了,频繁跳闸,也有可能是空开坏了
11-08-03 17:33
17楼
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 21:36
提问题太直白了,你应该先看看你空开设定电流是多少,再看看电机的额定电流是多少,然后正常运行时,卡一下运行电流是多少,这么估计你都知道问题再哪里了
11-08-03 23:08
看来是电机轻微稍毁。
11-08-04 07:00
上一页 下一页
