首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:求助!急!!!安川616G3 编号是G3A22P2 输入3相220V输出0---230V 4.1KW 故障码是UV2
点击:950 回复:5
每次运行了一段时间后就会出现这个故障代码,各位大哥这个什么毛病  怎么治啊?
11-07-30 21:11
引用 asd3971 在 2011/7/31 7:01:57 发言【内容省略】
 原来是这样,大哥有这个型号的说明书吗?谢谢!
11-07-31 12:38
要该参数。
11-07-31 13:54
请问老师是要什么参数,变频器 上的型号就是  616G3    CLMR--G3A22P2
IN-3PH200-220V 50HZ    OUT-3PH-0-230V 4.1KVA  10.8A
就这样了。
11-07-31 18:57
主回路欠电压呀!
11-09-07 15:45
