首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:初学的疑惑
点击:1900 回复:22
想的多学的多……
11-07-25 16:38
多看看基本的资料,和继电器的差不多都是逻辑关系
11-07-25 17:10
首先要明确:梯形图中没有常开常闭的说法。只有取、取反、与、与反、或、或反等逻辑运算符号。LD即逻辑存取(其实应该叫取存),功能是读取指定点的当前逻辑状态(0或1)并存入位累加器。LD NOT即取反存取,功能是读取指定点的当前逻辑状态(0或1)并取反,再存入位累加器。AND即逻辑与,功能是读取指定点的当前逻辑状态并与位累加器的值(0或1)进行“与”运算,结果再存入累加器。AND NOT即逻辑与反(其实应该叫反与),功能是读取指定点的当前逻辑状态并取反,再与位累加器的值(0或1)进行“与”运算,结果再存入累加器。OR.ORNOT亦类似。。。建议找点数字电路方面的书看看,对于深入理解程序是很有好处的。
11-07-26 14:57
谢谢了,  明白了。  就是一个  是与非 的 开关 条件
11-08-02 17:18
程序内部的触点状态完全取决于外部物理触点的
11-08-02 17:49
其实就是, 到底 是低电平有效还是高电平有效。  个人理解
11-08-03 07:52
梯形图基本都是这样子来表示常开常闭的,至于地址是另外一回事,不同品牌表示都有所不同
11-08-03 09:38
有斜杠的是常闭,没斜杠的常开,圆圈表示输出触点.
11-08-16 16:08
代表两种状态
11-11-10 20:21
程序是从上到下一行一行的扫描的,要看你需要的哪一行的瞬时输入是0还是1,然后判断是否输出,如果没有输出,那么输入的条件不具备。
11-11-10 20:37
上一页 下一页
