钢丝绳是起重机(http://www.oritcranes.com)机械中常用的柔性传力构件,就起重机上使用的钢丝绳而言,规格品种多、使用比较复杂,其强度、挠性以及耐磨性要求较高,随着钢丝绳长时间使用经常出现损伤或破断等现象,近年来由此引发的特、重大起重机械事故时有发生。
钢丝绳咬绳现象一般发生在多层卷绕的起重机卷筒上,有槽双层卷绕的起重卷筒更甚。多层卷绕卷筒要彻底消除咬绳现象有困难,但能采取一些措施减少其不良影响,如正确选择钢丝绳在卷绕过程中的轴向位移方向对第二层钢丝绳是否产生咬绳关系极大。根据卷筒上前若干圈钢丝绳不经常使用但又不能缺少的特点,可将这若干圈钢丝绳绕存在卷筒的一侧,而把工作频繁的重载受力区段单层卷绕,这样极大地改善了钢丝绳的接触状况,也消除了咬绳现象。
对多层卷绕的钢丝绳也可采取定期截头的方法,即先把新的钢丝绳有意识地放长2~3圈,以后根据情况定期地从绳端截去半圈,以避免钢丝绳在节点处损伤过快。另外根据整根钢丝绳在卷筒上的受载情况采用变截面卷筒,可延长钢丝绳的使用寿命4~5倍。
