首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:起重机滑轮装置的应用
点击:350 回复:0
起重机(http://www.oritcranes.com)滑轮是否设有防脱绳槽装置:滑轮绳槽、轮缘是否有裂纹、破边、磨损超标等状况,滑轮转动是否灵活:减速机运行时有无剧烈金属摩擦声、振动、壳体辐射等异常声音;车轮的踏面、轮轴是否有疲劳裂纹现象,车轮踏面轮轴磨损是否超标:运行中是否出现啃轨现象;联轴器、销轴、轴销孔、缓冲橡胶圈磨损是否超标;联轴器与被连接的两个部件是否同心。
起重机安全保护装置的安全检查。要检查超载保护装置是否灵敏可靠、符合设计要求;力矩限制器是否能报警:起重设备的变幅机构、升降机构、运行机构达到设定位置距离时能否发生报警信号,并能自动切断运行的动力源;臂架根部铰接点高度大于5O米起重机的风速仪.当达到风速设定点时或工作极限风速时能否准确报警:露天工作在轨道上运行起重机的夹轨器、铁鞋、锚固装置、各零部件是否变形、缺损;
对动臂变幅和臂架类型起重机防后倾装置的是否可靠:对不同类型起重量、运行速度不同的起重机,所配置的缓冲器是否相匹配,运行到两端能否同时触碰止挡:起重机上各类防护罩、护栏、护板、爬梯等是否完备可靠;起重机上外露转动的零部件有无防护罩.起重机上人行通道,爬梯外露部位有无防护栏,是否符合要求:露天作业起重机电气设备有无防雨罩。
11-07-18 17:18
