首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟继续提问....不小心把三相四线中的两根火线【380v】接一起了
点击:15083 回复:17
一般的接触器蹦能接380的电压你要看清楚是多大线圈才能进行连接这样才会不出错。要是380线圈可以接220电压但是接触器不起作用要是220接380的那就只有烧接触器了
11-07-16 18:21
没放炮只能证明你运气好
11-07-16 19:50
没有380的电压
只通了一根线
或都没通
11-07-17 10:23
380V短路空开没跳,说明你没送电吧,送完电那就改爆了
11-07-17 11:59
接在一起 一点事情都没有,那肯定没得电咯,得电了就冒火,搞不好就冒烟
11-07-17 22:48
这种问题还是不要问了,楼主这是电工大忌啊!
   别误导别人啊。你现在没事,假如别人和你一学说没事的就完了!
      所以这没什么好分析的,是你接好后送电,上级开关跳了。
         楼主这种现象产生的严重后果是:
               在带点是操作,楼主已经毁容了(被弧光毁容)
               没带点操作,开关不跳,整个配电柜都会被你烧完,赶紧拿灭火器来灭火吧!
11-07-17 23:26
楼主假如是菜鸟的话,平时多跟师傅混混,电工须胆大心细,及时你再有把握最好还是回头再检查一遍,测量一般。有百分之百的把握才能送电。还不改正自己的坏毛病,迟早一天会搞出大事故的。电这东西你懂它,它很温顺,不懂,就很恐怖的。。。。。。。。。。。
11-07-17 23:30
对待楼主这样的人,大家应该狠狠的骂!虽然好学归好学,但你的失误会造成很大的损失。
   曾经有位同志高压倒闸顺序搞反了,(刀闸和断路器顺序反了)整个高压室灰灰湮灭,自己差一点死了,(一个直径一米左右的火球迎面扑来)
    出了这样的事故,你会问为什么它会爆炸?请大家来分析一下。。。。。。
    还有就像你这样的问题,别人就是高安装的一根小锯片放在母排上忘记拿了(两块母排上相当于两相搭在一起了),送电直接整个电网都跳了,自己的配电母排烧熔化。
   有些东西不是做了在去问为什么,先弄明白为什么不能这么做。和安全一样为什么不能上班衣服不能批起一样(易带进机械设备连人搅进去),等人死了在去说安全,就跟没说一样。希望大家伙新来的电工,多看看书本,师傅要你怎么做,就去弄明白为什么要这么做,不要自己去做实验。
11-07-17 23:50
上一页 上一页
