首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟继续提问....不小心把三相四线中的两根火线【380v】接一起了
点击:15083 回复:17
前天在换接触器的时候不小心把三相四线中的两根火线【380v】接一起了,空开没跳,也没见到火花表情,怎么回事表情
最后修改:2011/7/14 13:39:07
11-07-14 12:52
可能是接触器根本就没动作
11-07-14 13:52
现在发现还不晚啊,改回来就好了
11-07-14 14:26
没通电吧?你带电操作?
11-07-14 18:51
高,实在是高
11-07-14 20:23
两种可能,1、是断电后更换,更换后没有送电。2、根本就不是两根相线接在了一起,否则一送电还有不短路的。
11-07-14 20:40
该帖内容不符合相关规定!
11-07-14 22:54
是啊   如果两根相线在一起   空开还不跳
1.可能空开 坏了   上下都通不上了吧
2.相线都接上了吗
11-07-15 08:56
380V短路空开没跳,说明你没送电吧,送完电那就改爆了
11-07-15 10:03
   首先要说明的是,对于电工来说,接线时把两根相线接在一起,是一个严重的错误。
   再看所提的问题:
   1.“换接触器的时候……接一起了”,按表述的意思,可以认为是两根进线接在一起了;如果是出线,则表现的是缺相。
   2.“空开没跳”,据此可以认为,在更换接触器后,是合上了开关的;这开关可能是设备上的电源开关,也可能是动力箱内的配电开关。
   3.“也没见到火花”,虽然没指明观察点,但可以认为是开关、接触器接线点等处;若开关是封闭的、会见不到火花,若接点处接触良好、也会见不到火花;当然,未短路、开关未动作等,也是可能没有火花的。
   据此,可以这样假设:某小容量开关下,有两相线短接;合上该开关,开关未跳。则,可能
   1.送电之前,检查发现了问题,改正了——这是个好习惯,却好像不是楼主所表达的意思;
   2.上级开关没送,该开关进线端无电;
   3.上级开关跳了,由于保护特性上的原因或开关不良,该开关未跳;
   4.接短接线的开关触点,有不能接通者,此为特例;
   5.开关下端未接线、误送了另一开关、两线接在一起但未形成通路等情况,也有可能,但不符合楼主所述情况,不予考虑。
   具体原因,需在现场才好判明,完全有可能不在所述之列。
11-07-15 10:30
上一页下一页
