主题:菜鸟继续提问....不小心把三相四线中的两根火线【380v】接一起了
点击:15083 回复:17
前天在换接触器的时候不小心把三相四线中的两根火线【380v】接一起了,空开没跳,也没见到火花
,怎么回事
最后修改:
2011/7/14 13:39:07
11-07-14 12:52
yzhlql
可能是接触器根本就没动作
11-07-14 13:52
ascent
现在发现还不晚啊,改回来就好了
11-07-14 14:26
智能ABC/Z
没通电吧?你带电操作?
11-07-14 18:51
binwang6509
高,实在是高
11-07-14 20:23
yuuy6688
两种可能,1、是断电后更换,更换后没有送电。2、根本就不是两根相线接在了一起,否则一送电还有不短路的。
11-07-14 20:40
z66726309
该帖内容不符合相关规定!
11-07-14 22:54
osp321
是啊 如果两根相线在一起 空开还不跳
1.可能空开 坏了 上下都通不上了吧
2.相线都接上了吗
11-07-15 08:56
zhichao3162
380V短路空开没跳,说明你没送电吧,送完电那就改爆了
11-07-15 10:03
qlin
首先要说明的是,对于电工来说,接线时把两根相线接在一起,是一个严重的错误。
再看所提的问题:
1.“换接触器的时候……接一起了”,按表述的意思,可以认为是两根进线接在一起了;如果是出线,则表现的是缺相。
2.“空开没跳”,据此可以认为,在更换接触器后,是合上了开关的;这开关可能是设备上的电源开关,也可能是动力箱内的配电开关。
3.“也没见到火花”,虽然没指明观察点,但可以认为是开关、接触器接线点等处;若开关是封闭的、会见不到火花,若接点处接触良好、也会见不到火花;当然,未短路、开关未动作等,也是可能没有火花的。
据此,可以这样假设:某小容量开关下,有两相线短接;合上该开关,开关未跳。则,可能
1.送电之前,检查发现了问题,改正了——这是个好习惯,却好像不是楼主所表达的意思;
2.上级开关没送,该开关进线端无电;
3.上级开关跳了,由于保护特性上的原因或开关不良,该开关未跳;
4.接短接线的开关触点,有不能接通者,此为特例;
5.开关下端未接线、误送了另一开关、两线接在一起但未形成通路等情况,也有可能,但不符合楼主所述情况,不予考虑。
具体原因,需在现场才好判明,完全有可能不在所述之列。
11-07-15 10:30
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
