主题:问题,有谁能解答?关于电压和频率
点击:2342 回复:7
aliangnj
如果频率不一样,比如国内用50HZ,国外用60HZ,同样的电压,有样的用电设备(如电阻类器件),产生的实际功率是一样的吗?如果不一样,哪个大,哪个小啊?有公式可套用计算吗?请高手指教!谢谢
04-12-16 08:58
lhdlsl
我们平时所说的电压是有效值,那么在有效值相等而频率不相等的情况下,出现的差异,是不是电压最大值不相等了?需要考虑一下设备的耐压值了。
对于电阻类负载实际功率是应用有效值来计算的。所以并没有变化。
而对于电动机类负载,同样电压,同样的工况,不同的频率,电流就会不一样。
当否,请批示!!
04-12-16 09:47
aliangnj
同意!再假设在阻性负载前级有变压器的情况下,我们要求输出的电压是一样的,在不同的频率电网下,得出的功率值会有什么不同呢?
04-12-16 09:57
djccy
频率高,效率就高!看看开关电源的输出电容的容量就可知道了!
04-12-17 16:59
lbssqh
aliangnj
在 2004-12-16 9:57:00 发言
【内容省略】
普通变压器是感性负载,频率高则电流小,功率小。频率低则电流大,功率大。
04-12-18 08:29
luyuegang086
电工基础中关于根号2或根号3的计算公式有吗?算一下
04-12-18 12:29
萧遥子
二楼的朋友说的好
05-01-20 18:26
xqg_wedm
提醒注意 220V 60HZ 的设备在 220V 50HZ 下使用有可能过热烧毁
请参考:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=30566
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=30722
05-01-20 20:31
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
