首页 电工技术 电工技术
主题:22KW电机星三角启动转换时接触器吸合着 电机停了
点击:7347 回复:21
电机的6根线接的顺序不对。
11-07-08 07:04
星三角形降压起动中有个延时转换开关,有可能是那里坏了!跟接线顺序应该没什么问题,就是顺序不对也最多是正反转之分.还有个可能就是延时转换开关跟三角形起动中的接触器线圈不得电
希望对你有帮助
11-07-08 13:10
可以肯定的告诉你,你三角形接触器的线接错了,我以前遇到过
11-07-08 18:27
也学习下了!
希望朋友们能把正确的图和接错的图传上来让我们学习下!
谢谢!
11-07-08 20:54
你有可能是星型是正转而三角是反转
11-07-08 21:13
该用户被锁定!
11-07-09 09:14
一般线路出问题可能性不大,接触器用的时间久了就容易粘连,导致缺相,我以前就是遇到这类故障,最后更换接触器就好了
11-07-09 15:22
上传控制原理图,结合接线才能给你分析。
11-07-09 16:24
引用 viptda2005 在 2011/7/7 21:59:35 发言【内容省略】
赞成此观点
11-07-10 10:41
不用看了,肯定是角接的那个线路错了,,,,
11-07-11 16:05
上一页 下一页
