主题:22KW电机星三角启动转换时接触器吸合着 电机停了
点击:7347 回复:21
liuj817
如题!
另电机6条主线脱开 控制回路空试的时候 都是好的 热继电器输出端有电压
11-07-07 19:06
liuj817
求教 自己顶
11-07-07 19:15
zgt372501
量一下主线进电机端有点电压吗?如果有有可能主线接错了,没有就是接触器的事吧
11-07-07 19:22
liuj817
星型启动的时候电机都转的啊 主线也检查过了 就是转换到三角运行的时候 电机就停了 接触器还是吸合着的
11-07-07 19:24
你主要检查一下降压启动起来之后是不是正转!你接反了,开始正常,然后接触器一吸合就停了。希望对你有帮助
11-07-07 20:16
liuj817
谢谢各位
11-07-07 20:32
陆铭
接线错或接触器触头接触不好,导致转换成三角形接法时缺两相。
11-07-07 20:58
hlj3881805
你把主开关电源停了,起动到三角再量一上主开关下面是否开路,如果是那就是一次接错了
11-07-07 21:36
viptda2005
那你把电机桩头短接 接成三角的,再启动看看电机能不能正常运行,如能,那说明你的星三角接线错了,不用怀疑
如果不能正常运行,要么电机有问题了,要么就是6个庄子的顺序不对 好好检查U1 V1 W1 U2 V2 W2
11-07-07 21:59
YXBK
楼主最好还是把你的电路图传上来
11-07-07 22:28
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
