首页 电工技术 电工技术
主题:22KW电机星三角启动转换时接触器吸合着 电机停了
点击:7347 回复:21
如题!
   另电机6条主线脱开  控制回路空试的时候  都是好的  热继电器输出端有电压
11-07-07 19:06
求教   自己顶表情
11-07-07 19:15
量一下主线进电机端有点电压吗?如果有有可能主线接错了,没有就是接触器的事吧
11-07-07 19:22
星型启动的时候电机都转的啊   主线也检查过了  就是转换到三角运行的时候 电机就停了   接触器还是吸合着的
11-07-07 19:24
你主要检查一下降压启动起来之后是不是正转!你接反了,开始正常,然后接触器一吸合就停了。希望对你有帮助
11-07-07 20:16
谢谢各位
11-07-07 20:32
接线错或接触器触头接触不好,导致转换成三角形接法时缺两相。
11-07-07 20:58
你把主开关电源停了,起动到三角再量一上主开关下面是否开路,如果是那就是一次接错了
11-07-07 21:36
那你把电机桩头短接 接成三角的,再启动看看电机能不能正常运行,如能,那说明你的星三角接线错了,不用怀疑
如果不能正常运行,要么电机有问题了,要么就是6个庄子的顺序不对 好好检查U1 V1 W1   U2 V2 W2
11-07-07 21:59
楼主最好还是把你的电路图传上来
11-07-07 22:28
上一页下一页
