主题:【话题】单位配电室的电容补偿柜的2个接触器爆了(20110701)
点击:3533 回复:27
10楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-30 08:52
11楼
星空澈
电容损坏,引起短路,烧坏接触器。
应该1、更换质量较好的电容器。、
2、注意改善电容的工作环境温度,注意通风。
3、在接触器前面安装快速熔断器。
4、加强巡回检查的力度,并配备手持红外式温度测试仪。
11-06-30 14:55
12楼
星空澈
对了,忘记了最好在接触器前面安装电抗器。
11-06-30 14:59
13楼
hsa8
支持7楼的建议,从自动控制器的保护回路查查,看看参数设置?电容器的电压等级也很关键,质量问题的话一般只会坏一个,两个,不会一下子那么多。
11-07-01 11:39
14楼
yanwen0227
电容器本身的问题。
11-07-01 11:56
15楼
tonglianzhong
谐振造成的。要考虑在电容补偿回路上加调谐电抗器。
11-07-01 13:39
16楼
lj19820422
不知道楼主的电容柜加没加电抗?
11-07-01 17:24
17楼
gpy4691
1;选用450v的自愈式电力电容,配电室电压一般都会在390-410v,
2:注意降温,
3:加电抗器最有效,
4:夏季最好将投切时间加长以减少投切次数,
5:电容的指示灯要接在接触器下端(电力电容器的接线端)构成放电回路。
11-07-01 21:41
18楼
徐敏辉
gpy4691
在 2011/7/1 21:41:03 发言
【内容省略】
11-07-02 00:56
19楼
rymx12345
下雨了,打雷劈的。
防止变频器高次谐波,可以用电抗器。否则不可以用电抗器,那样就失去了电容器的作用了。
11-07-02 22:07
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
