主题:【话题】单位配电室的电容补偿柜的2个接触器爆了(20110701)
点击:3533 回复:27
caiyan0212
求教各位老师个问题,我们单位配电室的电容补偿柜的4个接触器爆了,2个77KVAR的电容器鼓了,究竟是什么原因啊? 引起的电容柜的接触器爆了,而且还是挺厉害的跟地雷爆炸一样从接触器的中间位置向外爆的 。
最后修改:
2011/7/4 8:46:07
11-06-28 21:55
浩色之徒
你们公司的变频器开关电源之类的用电器多吗?如果比较多的话就不适合电容补偿容易谐振!
11-06-28 22:31
caiyan0212
我们单位的电感设备特别多, 风机、空调机组、污水泵 、制冷系统冷冻、冷却泵,我们这个电容柜就直接并联在1600KVA变压器后面,功率因数一直在0.9-0.93之间,不知道前天怎么的好好的就爆了 ,
11-06-28 23:33
caiyan0212
请教下怎样就会产生谐振呢,我们单位变频器不是很多也就大概20台,左右。
11-06-28 23:37
以前在变电所里待过,夏天到了,随着负荷的增加,电容器投入的很多,接触器温度会升高,要每天负荷高峰时,多测温度,达到六十多度时,就要想办法降温了,开空调,或打开风扇,吹风降温了,另外连接的熔断器,也经常要烧毁的,多多检查
11-06-28 23:57
laozhou123
引起电容爆的原因有:
1.电容耐压不够,你可以测量下线路空载电压是多少,目前电容耐压有400V和450V的常见。
2.电容切换频繁,冲击大
11-06-29 17:24
xb5024
打酱油的
11-06-29 18:32
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-29 22:27
陈树胜
如果使用的是专用电容接触器,爆炸的那个接触器有可能是放电线断了或者两次投入间隔时间太短。上一次投入后没有充分放点,到下一次投入时,对线路产生了放电,形成电弧短路所造成爆炸。
11-06-30 01:53
ascent
用专用的电容接触器,还有低配房如果温度高的话,可以考虑加装空调降温。
11-06-30 08:18
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智能经济新形态“新”在哪里?
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
