首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:单相继电保护测试仪的主要参数
点击:380 回复:0
JBT-228C 型便携式单相继电保护测试仪(校验仪)。同时输出可调两回路量程自动转换;
不需外附表和改变接线,号称继电保护万用表; 有完善的过载、短路保护;测试所有的单相保护及自动重合闸测试;保护动作时有保持功能很方便进行始动值、返回值的测试;特点是轻小型、测试准确、现场使用方便。具有完善的过载、短路保护装置。
便携式单相继电保护测试仪:自动档(避免频繁插线), 过量程、短路保护;不需外附表,电压、电流直接显示(伏安特性直观); 过量程、短路保护; ACDC双路可调输出,最大AC150A. 时间测量,可满足用户带电位的要求。蜂鸣:判断继电器触点的通断状态。0.5级,真有效数值.测试所有的单相保护及自动重合闸测试;保护动作时有保持功能很方便进行始动值、返回值的测试。
单相继电保护测试仪的主要参数:
输入电源: 交流 220V 50Hz
输出1:①输出交流电压0-250V,额定电流2A。
②输出直流电压0-250V,额定电流2A。
允许输出冲击电流≤10A。
③输出0-150A交流电流;最大短时150A半分钟,额定电压10V。
输出2:输出交、直流电压0~250V,额定电流0.5A.
时间测量范围:0.001-9999.9秒。 误差:±10-5±2个尾数。
可满足用户带电位的要求。
蜂鸣:可用于判断继电器触点的通断状态。
准确度等级:交直流电流、电压表为0.5级±1个尾数。
重量:9kg 外形尺寸:200 × 260 ×260(mm)
更多产品相关链接:霉菌培养箱数控机床防护罩门尼粘度仪全自动裱纸机地磅厂家圆筒丝杠防护罩waters1525德国PILZ继电器塑料泵椭圆齿轮流量计上虞风机厂场强仪单相继电保护测试仪莱卡显微镜链钣排屑机风琴式防护罩(皮老虎)低温冷却液循环泵电磁流量计厂家硫醇硫测定仪拉力测试机电子叉车秤多功能水泵控制阀不锈钢排污泵卫生级隔膜阀循环水真空泵多点热电偶氮气发生器恒温循环油槽多层次硬密封蝶阀活塞压力计层流罩金坛电动离心机振动试验机步入式老化房密度计电流变送器微热再生干燥器Parafilm封口膜遥控浮球阀多功能提取罐数显电压表上海低温冷却液循环泵模压机
11-06-24 14:54
