变频器维修
主题:请问咸老师,为什么变频器驱动电路正压都是3.1伏?
点击:1308 回复:6
wangshu54710
我最近修一台ACI变频器,IGBT采用的是单管IGBT,拆下六个IGBT修复驱动电路后,在不上IGBT的情况下,测得驱动端子GE静态
负压7.5伏,运行动态正压都是3.1伏,为什么正压都是3.1伏,不应该是15-22伏吗?还有该机装机后测得三相出端VW相比另两相高六伏,而带上电机后三相电压输出平衡,这又是为什么呢,也请高手们指教?
11-06-19 10:41
zsyf
触发电压是有15V左右,量起来3。1V说明你用的是万用表,用示波器看下就一切都明白了
11-06-19 21:16
wangjlcs
正常。
运行后测得的驱动电压是正向和反向电压的叠加,用示波器看波形就明白了。
最后修改:
2011/6/20 8:28:36
11-06-20 08:28
xq09181
2、3楼的朋友说得都不错。
补充一下:你是用直流档测的电压,运行中,你所测得的实际为-7.5V与+15V的合成值,脉冲宽度的不同,此值有所差异,有的变频器为4V左右。如用交流档测,则可测得电压值为15V左右。实际也为二者的合成值,如用示波器,则可清楚显示波形的正向幅度和负向幅度,其绝对值(总幅度)22V左右。
11-06-20 08:58
min6114362
都说的不错·
又学习了··
11-06-20 10:09
wangshu54710
谢谢各位了!又长知识了。
11-06-20 10:52
ljpwxy
大有收益。
11-06-20 12:14
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
