首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:SMC电磁阀的选型依据
点击:456 回复:1
主营:德国PILZ继电器,KOGANEI电磁阀,德国FESTO电磁阀,韩国YPC电磁阀
SMC电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆:带动机械装置动。杆:这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。电磁阀的选型:电磁阀的选型电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数,流体参数,压力参数,电气参数,动作方式,特殊要求进行选择)。
SMC电磁阀的选型依据:
一,根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN),接口方式1,按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。2,接口方式,一般DN50要选择法兰接口,DN50则可根据用户需要自由选择。
二,根据流体参数选择电磁阀的材质,温度组。
1,腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。2,高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。3,流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。4,流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
三,根据压力参数选择电磁阀的原理和结构品种1,公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。2,工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式,分步直动式,先导式均可选用。
四,电气选择:电压规格应尽量优先选用SYJ5120-5LZD-M5较为方便。
更多相关产品链接:通电试验台磁力泵带动微热再生干燥器半自动裱纸机臭氧消毒机韩国YPC电磁阀橡胶拉力机进口二手印刷机卡套接头广州消毒机氢气发生器立体显微镜数显多功能振荡器热电偶热电阻拉定装置FFU粉末包装机流量计智能配电器老化房厂家氙灯紫外老化试验箱双向压蝶阀酸雾净化塔跌落台高温磁力泵摇臂钻床二手印刷机电子拉伸机立式铣床模具水道清洗机电位滴定仪百得移液器桥式塑料拖链酥饼生产线油压机玻璃转子流量计机床排屑机waters515穿线钢铝拖链钢板式防护罩
11-06-16 10:56
正好在选型~
11-06-16 11:36
