首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:omron R7D-ZP01H伺服电机侧地线烧的就剩铜线了,什么导致的。请高手解答.
点击:903 回复:3
伺服电机侧的地线烧的只剩铜线了,从插头至电机的根部都糊了,其他的三根电源线却没事。这是不是与没接大地有关系还是受环境的影响。如果我把这根地线取消的话会有什么负面影响吗?
11-06-15 22:28
解决完毕!
12-02-22 19:54
怎么个原因?楼主!请解答,谢谢!
12-08-25 13:52
谢谢各位,把电机换了就OK了,至今没出现过
14-05-19 14:18
