主题:请教;隔离变压器触不触人
点击:5572 回复:25
10楼
ww_ggdd
shiyan
04-12-16 14:37
11楼
xiaoshiyi
常用交流电中点是接大地的,触电是因为我们人一端在大地上,一端再接触相线话,220v电压就加在我们人体上,人体电阻大约1000欧姆左右,10-50毫安电流可以要我们的命。触电就是人体上加有电压,只要不是形成电压,你就是上高压线上也没有事情。
04-12-22 18:02
12楼
nbwjh
倒,别瞎说,要死人的,380的也有隔离变压器的,你倒是给我去摸摸看。当然对地完全绝缘的不算。
04-12-22 21:32
13楼
黑土地
我记得隔离变压器就是应该对地完全绝缘的。
05-01-02 20:14
14楼
monglong
相信大部分朋友没有试过两只手同时摸两个输出端.你认为我试过吗?
05-01-02 22:13
15楼
wangtianyu
初级线圈的交变电流引起闭合的次级线圈中磁通量的变化。
05-01-04 14:04
16楼
lianwg
隔离变压器一般是一/一的原边(220V)与大地相通的,而副边与大地不通,单相接触的话,理论上是不触电的。若接触输出的二边就会形成闭合回路,理论会触电的。
05-01-09 14:13
17楼
leondandan
隔离变压器的作用有二~~1是消除大地噪声2是将一个接地系统系统转为一个不接地系统
05-01-09 17:51
18楼
djccy
如果那个变压器已接在电路中,一般都会电人,因为控制线路较长,当空气有湿度时,随你触那一端,都会与空气-线路-另一端形成一个回路,就电人了!
05-01-10 01:49
19楼
萧遥子
打死你
05-01-21 19:53
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
