首页 电工技术 电工技术
主题:请教;隔离变压器触不触人
点击:5572 回复:25
请教;隔离变压器触不触人
       如果一手接触隔离变压器输出的一端一手接触另一端触不触人。
           谢谢
04-12-11 15:18
你试一下就知道了!
04-12-11 22:15
别听二楼的!!!
隔离变压器,只能使得单相接触不会发生触电,而象楼主说的,两手各触输出的一端,如果电压是220(一般的家电维修中经常使用的隔离变压器),会有很大的危险的!!!
04-12-11 22:42
引用 自学 在 2004-12-11 22:15:00 发言【内容省略】
有道理!
04-12-12 19:20
同意三楼的
04-12-14 10:50
相信你没有试。肯定会出问题的。只触其中一个端子是没问题的,前提是真的是隔离变压器,副边的端子都没有接地。
04-12-14 11:12
dbq
怎么没见TQL-A回贴?
04-12-14 20:50
呵呵,可能是忘了密码没法登陆了吧。
04-12-15 09:47
我没有试过,但是我想信肯定触人,隔离变压器的作用只是把设备电源与进线电源隔离开来,我觉的其作用是减小干扰和减小电压高低的突变性(个人观点。有待考证,望各位指点)
其电流与频率是不会改变的,照样能电的人麻麻的,哈哈哈!
04-12-15 21:24
接触其中一个端子是没有关系的,这个我有试过,你可以放心,用六楼的话说,这个一定要是一个隔离变压器.
04-12-15 22:51
上一页下一页
