主题:问一个电机断路器的空开电流是怎么计算的?
点击:7119 回复:24
10楼
ascent
楼上的回答都很好啊,西门子的这种断路器现在再没有机会使用了
现在单位用的都是浙江货
11-06-14 15:34
11楼
lixuefeng7272
ersacn
在 2011/6/13 12:11:01 发言
【内容省略】
标准答案
11-06-14 16:27
12楼
lujianmei12
[quote]
ersacn在2011/6/13 12:11:01
3VU1640的额定电流是40A,带有热脱扣装置。断路器的跳闸电流是以40A为依据。D型是10倍额定电流2秒跳闸。热脱扣选择可以根据电机大小来选择,一般是大于电机额定电流的1.2倍。这样可以起到过载热保护。
断路器主要是短路保护,短路电流越大,跳闸时间越短。这些在西门子的低压电器手册上都有说明。
首先谢谢您的回答,我还有些问题:
3VU1640是一个系列吧?
所有这一系列的电机断路器的跳闸电流都是40A吧?
是以最后的“40”为依据吧?
如果是3VU1340呢,跳闸电流也是40A吗?
可以调大小的电流才是过载保护电流吧?
这种断路器有D型的吗?
11-06-14 18:15
13楼
lujianmei12
顶一下,我能猜到意思,但希望直接的回答
11-06-16 22:53
14楼
lujianmei12
ersacn
【内容省略】
“D型是10倍额定电流2秒跳闸”
这里的D型不是指像3VU1640什么的吧,是指普通的,像C什么的,D什么的空开吧?
比如,C32,D32
11-06-27 01:11
15楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-27 11:51
16楼
lujianmei12
今天上班时想了下以前上学学的课程,数学,物理,化学,大学时学的一些工科的课程,
我觉得我们中国很大部分这方面的知识都是引进国外的,产品也是引进,自己造不好的来,
不是我媚洋崇外,在自己的工作当中,用的到东西国外的就是好,国家要跟进不花大气力不行啊!!!!!!!!!!!!
11-06-27 19:05
17楼
大圣木业
其实我个人认为,空开适合做断路器和线路过流保护,要是保护单个的电动机我觉得还是热过载保护器来的经济实惠些。母线的短路保护还是用熔断器反映速度快,保护效果好些。
11-06-27 21:16
18楼
lujianmei12
保护电动机时,我知道空开的选择,但是保险丝的选择会不会跟空开有点不一样呢???
还有保险丝在熔断的时候会不会产生电弧???
11-06-27 22:46
19楼
lujianmei12
怎么没人回答呢?
最后修改:
2011/6/29 23:43:12
11-06-29 23:36
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
