主题:问一个电机断路器的空开电流是怎么计算的?
点击:7119 回复:24
lujianmei12
电机断路器,就拿西门子的来说吧,有空开跟热继两种功能。
有个旋转的可以调电流大小,这跟热继一个意思,是调过载保护电流。
空开的电流呢???
平时空开不是有C多少,D多少吗,达到这个电流空开就跳闸,那电机断路器的这种电流是多少呢??
能否举个例子说说。
这玩意平时别人叫“空开”
11-06-11 20:48
yuyinliu168
c是照明系统用的 D是动力系统用的 那你把电机短路开关的电流调节大约调到比电机满载电流的2倍左右就差不多啦
11-06-12 01:53
aaxin2008
yuyinliu168
在 2011/6/12 1:53:33 发言
【内容省略】
回答的不错啊
11-06-12 05:19
C型的空开脱扣时间比较短,一般我们用在阻性负载上。D型的空开脱扣时间比较长,可以用在感性负载上。电机的启动电流一般是在它的额定电流的4-6倍。
11-06-12 08:07
lujianmei12
意思就是说这个调的是空开的电流,不是调过载保护电流,
那这个电机断路器就是空开,不起过载保护作用???
11-06-12 14:00
zhengpan2010
期待标准答案
11-06-12 22:21
ersacn
3VU1640的额定电流是40A,带有热脱扣装置。断路器的跳闸电流是以40A为依据。D型是10倍额定电流2秒跳闸。热脱扣选择可以根据电机大小来选择,一般是大于电机额定电流的1.2倍。这样可以起到过载热保护。
断路器主要是短路保护,短路电流越大,跳闸时间越短。这些在西门子的低压电器手册上都有说明。
最后修改:
2011/6/13 12:11:43
11-06-13 12:11
popfei9851
这种主电路和保护电路是设计好的,只要按电机的大小选择,再调保护值就好了.
11-06-13 12:28
C型的空开脱扣时间比较短,一般我们用在阻性负载上。D型的空开脱扣时间比较长,可以用在感性负载上。电机的启动电流一般是在它的额定电流的4-6倍。回答的很全面啊
11-06-13 17:56
lhygdr
学习了。
11-06-14 14:54
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
