首页 电工技术 电工技术
主题:问一个电机断路器的空开电流是怎么计算的?
点击:7119 回复:24
电机断路器,就拿西门子的来说吧,有空开跟热继两种功能。
有个旋转的可以调电流大小,这跟热继一个意思,是调过载保护电流。
空开的电流呢???
平时空开不是有C多少,D多少吗,达到这个电流空开就跳闸,那电机断路器的这种电流是多少呢??
能否举个例子说说。
这玩意平时别人叫“空开”
11-06-11 20:48
c是照明系统用的 D是动力系统用的  那你把电机短路开关的电流调节大约调到比电机满载电流的2倍左右就差不多啦
11-06-12 01:53
引用 yuyinliu168 在 2011/6/12 1:53:33 发言【内容省略】
回答的不错啊
11-06-12 05:19
C型的空开脱扣时间比较短,一般我们用在阻性负载上。D型的空开脱扣时间比较长,可以用在感性负载上。电机的启动电流一般是在它的额定电流的4-6倍。
11-06-12 08:07
意思就是说这个调的是空开的电流,不是调过载保护电流,
那这个电机断路器就是空开,不起过载保护作用???
11-06-12 14:00
期待标准答案
11-06-12 22:21
3VU1640的额定电流是40A,带有热脱扣装置。断路器的跳闸电流是以40A为依据。D型是10倍额定电流2秒跳闸。热脱扣选择可以根据电机大小来选择,一般是大于电机额定电流的1.2倍。这样可以起到过载热保护。
断路器主要是短路保护,短路电流越大,跳闸时间越短。这些在西门子的低压电器手册上都有说明。
最后修改:2011/6/13 12:11:43
11-06-13 12:11
这种主电路和保护电路是设计好的,只要按电机的大小选择,再调保护值就好了.
11-06-13 12:28
C型的空开脱扣时间比较短,一般我们用在阻性负载上。D型的空开脱扣时间比较长,可以用在感性负载上。电机的启动电流一般是在它的额定电流的4-6倍。回答的很全面啊
11-06-13 17:56
学习了。
11-06-14 14:54
上一页下一页
