主题:接触器 线圈问题 急急
点击:1978 回复:22
10楼
恒而不变
汗。。。
11-06-12 02:04
11楼
liuliuguan
看来是新手,1810的线圈漆包线比较细,所以阻值大,相反大功率接触器线圈漆包线粗,阻值小
11-06-12 08:12
12楼
byf394127375
真的太感谢你们了
谢谢你们了
11-06-12 09:24
13楼
A888333
[quote]
badboy2944在2011/6/11 21:32:32
我不知道你说的那种型号的接触器。不同规格的接触器线圈的直流电阻都不一样的,一般万用表蜂鸣档在直流电阻50欧姆以下一般都会响的。响不响暂且不管,你只要看看直流电阻的大小,只要有电阻,就不会短路,可以正常通电
维修时 慢点 测量时看清楚 不是会走弯路的
11-06-12 17:28
14楼
gigi97078238
嗯 有些万用表打在二极管档位的时候,只要组织小于30欧,就会发出蜂鸣声的。 建议还是用电阻档测量一下线圈的电阻有多大。
11-06-12 19:28
15楼
nyw99812
阻值多少?
11-06-12 20:29
16楼
huayin_jswx
勇敢的送电,如果短了电源开关会跳的,不用害怕。。
11-06-12 20:47
17楼
测电阻就对了哦
11-06-12 22:49
18楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-13 14:45
19楼
qlin
在 2011/6/11 20:32:55 发言
【内容省略】
11-06-13 15:43
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
