主题:接触器 线圈问题 急急
点击:1978 回复:22
20楼
羊范小吃
关于接触器线圈的问题,大的接触器线圈容量大,绕制线圈的线经比较粗,所以阻值小,用表测量时就会声音。
11-06-13 16:14
21楼
byf394127375
楼上的你们好 急、、
我今天测了一下接触器线圈电阻,我有6个星三角启动的泵,其中有4个星型启动的接触器电阻是37欧姆,有两个既然是130欧姆,相差这么大,我不知道是不是有问题了接触器,还是短路了,大家帮我下,这是为什么了,现在还没有上电了。。
11-06-13 20:38
22楼
wb9729
这是正常的,用二极管档位测量电阻时,当电阻很小时它也会响的,如果你用它来测量多个灯泡并联的电路它也会响,但是线路却是正常的,我经常碰到的,你的控制回路中应该加装保险的,可以通电试机的!
11-06-14 01:03
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
