主题:接触器 线圈问题 急急
点击:1978 回复:22
byf394127375
正泰接触器型号是:CJ20-63 AC220v的线圈
大家好真的很急啊,,帮下忙。。
这个型号接触器A1 A2是接线圈的,为什么我用万用表量是接通的呢?滴滴的想万用表。。按道理线圈只有阻值,但在万用表上不会滴滴的响接通吧。。我现在不敢上电。。不知道这接通是不短路了?
大家忙下我谢谢了大家
11-06-11 20:08
qlin
再测量一下电阻值是多少;
若有怀疑,可在线圈回路内串适当的熔断器后、再通电试验,做好安全防护。
11-06-11 20:32
zhengpan2010
测下电阻的看看有多少啊?
11-06-11 20:38
anheng
万用表上不会滴滴的响接通吧,你用的是哪个档位呀,可能你用的是二极管档位吧,用10X100电阻档测量,一般约二十欧
11-06-11 20:39
badboy2944
一般电阻是20欧姆左右,但是万用表蜂鸣档有可能会响的,这没有问题,只要有大约20左右的电阻就没问题。我量过的线圈基本上都响的
11-06-11 20:58
byf394127375
楼上您好
我的电柜里还有CJX2-1810 AC220V型号的接触器,但是这个型号的不会响,只是显示电阻值,。。这是为什么了、?
谢谢了
最后修改:
2011/6/11 21:19:36
11-06-11 21:18
badboy2944
我不知道你说的那种型号的接触器。不同规格的接触器线圈的直流电阻都不一样的,一般万用表蜂鸣档在直流电阻50欧姆以下一般都会响的。响不响暂且不管,你只要看看直流电阻的大小,只要有电阻,就不会短路,可以正常通电
11-06-11 21:32
hjklj617
同意楼上观点,试一下什么都明白了。
11-06-11 21:46
hjklj617
同意楼上观点,试一下什么都明白了。
11-06-11 21:47
byf394127375
哦 那测电阻的时候只是转到电阻档位侧就可一般20欧姆?,不用转到蜂鸣档位?
蜂鸣档位一般是测通断的吧?我看到蜂鸣档位测得时候也有阻值
蜂鸣档位和只测电阻档位的阻值不知道一样吗?
11-06-11 21:51
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
