首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】怎么防止三相四线断零线造成的过电压?(20110610)
点击:4432 回复:35
[quote]以下是引用535987941在2011/6/10 17:52:49的发言:
学习了。。
表情
11-06-10 20:18
楼主的想法,从原理上说,似乎可以;
不知有不有其他问题,即同样存在楼主的疑问。
11-06-10 20:55
最简单的方法就是找一只250~260V的压敏电阻并在试验按钮的两端就可以保证电压升高到260~270V的时候就会跳闸。
可惜没有250~260V这个规格的压敏电阻,只有240V和270V的压敏电阻,只能做到250V或280V就跳闸的保护。
学习了。。
11-06-11 06:33
装有漏电开关,如果零线断了后,漏电开关就会跳的,没有必要再装压敏电阻了。就怕的是三相民用电用四极空开,把零线接在空开上,此是如果零线断开的话。线电压就会升至380v,220v的设备就完蛋了。
11-06-11 16:06
12楼的压敏电阻型号是241的,就是240VD的电压,用在220V 的线路上是不是太小了?一般的家用电器都用的10D471也就是470V的电压啊,不是要2.倍的工作电压吗?
11-06-11 18:08
好像效果有吗?
  三相四线的零线与地线再多处接地吧
11-06-11 20:34
引用 hxzs850623 在 2011/6/11 18:08:53 发言【内容省略】
呵呵!
不用考虑交流电压最大值的问题,如果你用了470V的压敏电阻,恐怕电压超过472V才能跳闸,此时你的电器恐怕都变成一堆废物了。
我通过实验,动作电压一般比压敏电阻的标称电压高10~13V左右。我曾用240V的压敏电阻用于我家的总漏电开关,只要晚间电压不超过250V,可以长期使用。
你可以看我给出的第一张图的数字万能表显示的数值不就证实我的话了。
致于原理,你可以分析一下压敏电阻串一只限流(约30mA)电阻后其工作特性变成怎样就知道什么回事了。
最后修改:2011/6/11 22:56:30
11-06-11 22:52
引用 hxzs850623 在 2011/6/9 17:41:17 发言【内容省略】
11-06-12 20:01
还请13楼的详解一下,我看了一般的漏电开关里是一个10D471压敏电阻和一个3.9K1W的电阻串联的。按照13楼的意思我把一个240V的压敏电阻和那个3.9K欧的电阻串联,然后一端接电源的零线一端接出线的火线就能在电源超过250V时跳开对吗?    我们这的电压挺高的一般240V左右,吃晚饭时间有245V 过年时有255V左右。
11-06-12 20:18
上一页 下一页
