主题:【话题】怎么防止三相四线断零线造成的过电压?(20110610)
点击:4432 回复:35
hxzs850623
用10D471的压敏电阻一只脚接进线端的零线另一只脚接负载端的火线这样可以吗?当电压过高时击穿短路造成漏电开关进出线电流不相等,漏电开关漏电跳闸。保护电路。不知道还有什么缺点吗?还是压敏电阻再串联一个电阻限制一下短路电流?
最后修改:
2011/6/13 8:52:40
11-06-09 17:41
zhengpan2010
缺乏理论作后盾啊
11-06-09 17:47
值得思考
11-06-10 10:06
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-10 11:19
sais8899
学些学习
11-06-10 12:09
3楼你那个短路是很可怕的,楼主那个理论上只要压敏电阻泄压电流达到30ma就造成漏电开关跳闸,不过建议串联一个灯泡在里面防止电流过大。
还有一个,貌似要加三个这样的电路,三相嘛,但是如果三相负载相对平衡,零线断了也就断了,各相电压也不会升高,貌似起不了效果
最后修改:
2011/6/10 14:50:54
11-06-10 14:46
hxzs850623
毕竟只用任意一相嘛,民用电不可能三相平衡的,当自己家的一相电压过高压敏电阻击穿造成漏电开关跳闸。
11-06-10 15:36
ascent
这个要思考一下,这种方法没尝试过
11-06-10 16:39
学习了。。
11-06-10 17:52
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-10 20:11
智能经济新形态“新”在哪里?
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
