主题:【话题】怎么防止三相四线断零线造成的过电压?(20110610)
点击:4432 回复:35
hxzs850623
用10D471的压敏电阻一只脚接进线端的零线另一只脚接负载端的火线这样可以吗?当电压过高时击穿短路造成漏电开关进出线电流不相等,漏电开关漏电跳闸。保护电路。不知道还有什么缺点吗?还是压敏电阻再串联一个电阻限制一下短路电流?
最后修改:
2011/6/13 8:52:40
11-06-09 17:41
zhengpan2010
缺乏理论作后盾啊
11-06-09 17:47
值得思考
11-06-10 10:06
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-10 11:19
sais8899
学些学习
11-06-10 12:09
3楼你那个短路是很可怕的,楼主那个理论上只要压敏电阻泄压电流达到30ma就造成漏电开关跳闸,不过建议串联一个灯泡在里面防止电流过大。
还有一个,貌似要加三个这样的电路,三相嘛,但是如果三相负载相对平衡,零线断了也就断了,各相电压也不会升高,貌似起不了效果
最后修改:
2011/6/10 14:50:54
11-06-10 14:46
hxzs850623
毕竟只用任意一相嘛,民用电不可能三相平衡的,当自己家的一相电压过高压敏电阻击穿造成漏电开关跳闸。
11-06-10 15:36
ascent
这个要思考一下,这种方法没尝试过
11-06-10 16:39
学习了。。
11-06-10 17:52
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-10 20:11
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
